油箱模态分析
浏览:1493 回答:5
纯新手一堆问题求教:
    油箱模态分析,加载燃油时是用声固耦合吗?给蒙皮施加的spring stiffiness值是不是固定的?是多少?为啥给蒙皮和燃油进行绑定后结果如下:?(单位是mm)
梵音静思
油箱模态分析一般是流固耦合问题,若是需要考虑噪声影响可以去做多物理场耦合。spring stiffiness值则是根据材料&结构来定义(根据工作环境等外界因素的不同影响可能为线性或非线性)。
2016年3月21日
评论 3 点赞
Clara杨
新手学CAE,有技术邻更给力! 首先,技术邻给你推荐Abqus学习的实用教程 和技术专家@李承泽 然后,技术邻社区给你介绍两个一起学习的社区好友@灿灿雨霏 @空山雨
2016年3月21日
