首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
浏览:3402
回答:7
LS_DYNA如何缩短计算时间?一个简单的算例要算一天,有点儿晕
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
@taishanbuzuo 你好,请问一下用abaqus应变强化怎么模拟?能控制应变量吗?
ANSYS中COMBINATION39单元如何建立?是只能通过耦合么?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
奈more
你好,如果以后是需要专家回答问题,请在提问中发布,这样专家可以获得技术分
2016年4月6日
评论
点赞
Szhyan
算例简单程度与求解时间关系不太大。影响求解时间因素很多,比如网格质量,多少等等。就像@周游说的那样,可以在时间步长关键字里设置质量缩放,但往往结果不太可靠。当然了,你也可以直接减少求解时间,比如你设置求解时间为1s,可以设置到0.5s,但是相应的载荷等等和时间有关的参数需要改动。
2016年3月29日
评论 1
点赞
周游
简单的例子算一天很正常,显示本来就费时,一般超过1s即使简单的例子可能时间也比较长,要把时间减短可以通过质量缩放,但如果模型简单那样算出的结果不可靠,可以采用隐式算法计算
2016年3月28日
评论 2
点赞
Clara杨
可以向@winken @outlaw @张志强华科船海 这些技术专家讨教一下,如果还不能解决,可以私信我。@无畏
2016年3月18日
评论 1
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真
¥499
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaquser
¥25
TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
Adams 管柱电子助力转向系统建模
y歪
¥150
轴承(二维)轴承显示动力学分析
explicit
¥300
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
