浏览:2172 回答:2
求教:水平安全绳的计算
直径13mm的钢丝绳;张紧在跨度15000mm间;中间一个100公斤重的人跌落,安全绳松弛长度按500mm,产生的冲击力施加在钢丝绳上;求绳的最大正应力和最大绕度,以及计算方法。
钢丝绳直径13毫米
钢丝绳的重量    64.2Kg/m
钢丝绳的弹性模量取:110GPa
钢丝总断面积(mm2):62.74
undefined的图1
undefined的图2
MECHANICS_LEE
用CAE仿真?还是用理论分析算?
2016年3月17日
