请问如何建立Blademodeler的工作窗口?我安装的17.0的版本。
浏览:1703 回答:2
因为要对泵轮叶片强度进行分析,首先要建立泵轮的几何模型。所以就打算用Bladegen,但是发现这个Bladegen的界面确实不友好。就转而寻求blademodeler,可视化高,而且参数容易调整!但是打开Geometry之后,发现这个Blademodeler找不到,请问如何添加Blademodeler这一工作窗口?下面是自己截取的画面!非常感谢您的回答!我安装的17.0的版本。
请问如何建立Blademodeler的工作窗口?我安装的17.0的版本。的图1
请问如何建立Blademodeler的工作窗口?我安装的17.0的版本。的图2
请问如何建立Blademodeler的工作窗口?我安装的17.0的版本。的图3
请问如何建立Blademodeler的工作窗口?我安装的17.0的版本。的图4
小屿
默认打开DM是没有的,要换一下license就有了。你看下帮助文档,写的很清楚,就几步操作,很简单的。
2018年8月4日
。。。。。。_1718
您的问题解决了吗?
2017年10月9日
