浏览:1051 回答:1
请教一个小白问题,ansysworkbench中可以根据施加的力得到模型的形变结果,那可以根据所期望的形变结果来求所需施加的力吗?
邹正刚
原则上是可以的:将期望的位移结果作为位移载荷施加到模型上,然后进行计算,再查看各节点的反力,就是造成该位移所需施加的力。 不过,一般来说,这种做法只适于对结构的少量节点给定位移值的情况。如果你希望整个结构都按照指定的形状变化,则需要对整个结构都施加一定的力载荷,这可能不太现实。
2016年3月3日
