Ansysworkbench中 如何使平直的薄片对称弯曲
浏览:1795 回答:3
我想通过施加力或者力矩使图1中的薄片弯曲成图2中半径为25mm的拱形.
(图1)
(图2)
我先对薄片进行了一个形变模拟,给平直板状的薄片俩端施加了俩个力矩(图3),但是在施加力矩后我发现形变并不是我想要的结果,因为薄片俩端在水平方向没有产生位移,只有中间变弯曲了(图4)。
(图3)
(图4)
薄片的尺寸是61*35*0.5mm,形变成拱形后的半径为25mm。在ansys workbench中能直接显示半径吗? 我的办法是求中间一点和俩端在Z轴方向上的位移之和,这样可以求出这个圆弧的内高h,通过几何算法可以求出对应的半径来。半径25mm所对应的Z轴上形变是16.31mm。只要方法正确,通过尝试给定不同大小的力矩或者力看它在Z轴上的形变,就能得出多少力矩时候形变为16.31mm.
如果我有什么地方没有表达清楚,直接留言就好。哪位大神有思路了请告诉小弟一下,感激不尽。
你先尝试给定不同大小的力矩或者力看它在Z轴上的形变,然后把形变后的模型导出来量一下嘛。
