连接螺栓模拟问题
浏览:1498 回答:2
首先是个复杂的结构,所以不要求做接触分析,只要求简单的模拟。看了有帖子说用RBE2和beam梁来代替螺栓,如果是两个大长孔,一个有螺纹 一个是通孔。这样怎么模拟呢?
下图为我现在采用的方法,通孔选择受螺母挤压的一圈节点RBE2单元,螺纹孔选择孔内所有节点RBE2单元,然后主节点通过beam单元连接。求各位有相关分析经历的指示
@Winken @winken @田帅
87~78
可以考虑connectors中的bolt
2016年5月3日
Clara杨
@吴慧琪,关于 #Hyperworks.Radioss#这项技术的实现问题,你可以向@落岸天使 @孟祥鑫 两位专家咨询。
2016年3月22日
