求助,我用ansys里的ls-dyna solver 求K文件不执行
浏览:2121 回答:3
本人想用Ansys中的ls-dyna来求一个子弹侵彻模拟。我知道可以在ansys中庸ansys/ls-dyna 来进行前处理和求解,但我想尝试另一种方法,即在workbench中完成前处理,再产生K文件,并用ls-dyna solver来求。前两部都成了,等最后一步不行。
这是我用workbench 产生的k文件。
我在ansys中想求这个文件
 上面那个红框是ls-dyna solver,中间那个是k文件
但每次一开始求就调出来这个,然后自动退出
“unauthorized use infriges LSTC copyrights”
“Exeuting with ANSYS license forrt1:severe(64):input conversion error,unit -5, file Internal Formatted Read”
从英文翻译来看好像是我没有权利用这个,但是我不是有证书吗?我在一些论坛上也看到有人问这个问题。但没见到合适的回答,都说什么证书问题,ansys版本问题,等等都不能解决。
那人依旧
你的问题解决了吗
2016年5月12日
评论 2 点赞
