如果在ABAQUS中有全局坐标系和局部坐标系,该怎么处理?如果有人知道,麻烦大家讲解一下
浏览:10261 回答:5
在ABAQUS中有全局坐标系(就是笛卡尔坐标系)和局部坐标系(就是在全局坐标系的基础上饶原点旋转45°),同时利用这两个坐标系定义不同的边界条件,关键它们相交形成的交线同时在这两个坐标系中,然后出现以上错误。这样该怎么处理,由于我要定义这条斜边的垂直速度=0(比如波浪的方向刚好垂直作用在边坡上,但是波浪会向边坡上爬行一段距离),但是又不能代表X=Y=0,所以考虑建立局部坐标系。但是运行之后出现下列情况。实在不知道怎么办,麻烦大家解答一下,非常感谢大家
leeyuling_byd
同一个节点不能有两个坐标系下的边界条件。例如一个节点已经在局部坐标系下定义了x向约束,这个节点要定义其他方向的荷载也要在这个局部坐标系下。
2016年2月2日
评论 2 点赞 3
赵永桥
问下大佬,这个局部坐标系怎么饶原点旋转成45°的,谢谢了
2021年8月23日
