浏览:1454
我用abaqus做流固耦合时,分了几个分析步,可是耦合分析只在设置耦合接触的分析步内有用,我在每个分析步中都设耦合接触时,系统提示只能有一个活动的耦合接触,这是什么问题啊!求大神解答!!!小弟在此先谢过!
