浏览:5955 回答:2
在建模型的时候 好多都用了rbe2单元,现在发现不合理,想把rbe2转为rbe3单元性质?如果直接删掉重新画的话,载荷也要重新施加,略麻烦。所以,想请问下rbe2转为rbe3单元能否直接转换呢@winken @田帅
winken
应该可以,选中rbe2后,update(把单元类型改成rbe3))
2016年1月31日
