浏览:2605 回答:3
在ANSYS15.0中有没有solid70这个模块
wengjunha
高版本中在GUI中没有,但你调用老的单元还是可以的.workbench调用不到比较老的单元
2016年1月27日
李涛
你可以仔细看看这篇文档:http://www.jishulink.com/content/doc/03bcafb7-2b92-406f-9463-85ba802ad94d
2016年1月25日
卫晨
在高版本的ansys中最好使用单元代码为三位数的单元,两位数的单元都是比较老的单元,在结构参数性能方面三位数的单元更优秀
2016年1月25日
