带有槽型的板材铺层计算
浏览:4557 回答:3
(PS:最近工作上需要对带有切口的复合板材(玻璃纤维+环氧树脂)进行铺层计算,本人对复合材料接触不多,故到论坛来请教一二)
问题大概描述:
1.板材是常规形状,且铺设了4层玻璃纤维(从下往上以此是1.2.3.4层)
2.对铺层好的板材进行切割,切口的厚度大概是两层玻纤的厚度(PS:为了示意方便,模型尺寸有所扩大)
3.对模型进行网格划分,指定了上表面为堆叠顶面(PS:本人对ABAQUS的复合材料铺层设计中的堆叠方式的概念,还不是很清楚,若有人能给予指导将十分感谢)
4.施加载荷
6.铺层查看结果
疑问:
1.按个人想法,中间已经切掉了2层玻纤的厚度,在结果查看时,中间部位应该没有第3、4层的结果?
2.从结果来看,貌似划分后的每个单元都有4个铺层,在整个模型的厚度上的铺层数量就是单元个数的4倍,,实际产品只有4层,不是很能理解?
希望此贴能得到关注。
厚度方向上的网格单元应该只有一个,否则就会出现铺层数量就是单元个数的4倍的情况,具体你可以看君莫的帖子
