fluent导入ICEM后出现的wall相关问题
浏览:4284 回答:5
我的模型是:长方体罐内是油品,罐内油品通过一根换热管给油品加热。
我的问题是:
模型由solidworks建模,分别建立罐体和换热管,然后装配后另存为igs格式的文件,但是即使我在ICEM里将换热管和罐体的交界面合并后,导入fluent中仍会出现
一个wall:2,由于我要模拟的是换热管内流体通过换热管给罐内油品加热,所以必须设置这个交界面处的壁面边界条件,然后问题出现了,这里有两个wall,该怎么设置。
孙景聚
把两面合并,或直接删掉一个面不行吗?仔细检查一下那里是否多一个面
2016年1月18日
张嘉文
罐减去管,两个区域都要保留,交界面(也就是圆柱面)设为interface1和interface2,记得打开能量方程。还有mesh interface的时候,选择match试试。
2016年1月18日
评论 2 点赞
