壳单元和体单元共节点问题讨论
浏览:3290 回答:5
教各位大神,如下两张图:左端均固定,右端加向下载荷。图一是在体单元表面附一层壳单元,图二是体单元外部连着一个壳的部件。壳单元与体单元之间都是共节点。这样进行计算的话,计算结果可不可靠???
壳单元和体单元共节点问题讨论的图1
  图一
壳单元和体单元共节点问题讨论的图2
 图二
(4)
模型错误,体与壳单元节点自由度个数都不相同,不能相互传递力
2016年3月4日
陆鹏
壳单元不贡献刚度么?是不是应该用膜单元?
2016年2月19日
MECHANICS_LEE
严格来讲,两种情况的计算结果都不对。但是,当板厚度比较薄的时候,图一的结果具有一定的参考性。图二的模型是错误的
2016年1月26日
伟大的summer
@电气小混 @麦景达 @陆鹏
2016年1月16日
