求助matlab参数拟合
浏览:4055 回答:6
有一组数据:
X1=;
X2=;
Y=;
想用方程Y=((1+(A*C)/(D+E*C))*LN(X1/D)-A*C/(D+E*C)*LN(X2/E))/B进行拟合,求出参数A、B、C、D和E。我查了文献说可以用MATLAB的nlinfit函数拟合,可是我看了书,也在网上搜过了,可是在MATLAB上编程,还是一直提醒错误,完全没辙了,哪位大神能帮忙把程序写一下?得到拟合参数,真的非常感谢了。
野人**花园
你的拟合必须采用你上面给的公式吗。 数据有多少。 想要拟合成曲面吗
2016年5月25日
鹤运
用matlab的数据拟合工具箱 cftool 可以做吧? 帖子里没看到数据……
2016年1月17日
刘宇希
A 0.000543425167648286 B 0.642472169787821 C -0.0478252078698542 D 4.35761672255637E-6 E 0.000327486243497676
2016年1月15日
评论 3 点赞
