首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
浏览:4884
回答:5
fluent非稳态计算时,我想看看这个时刻的流场,直接点cancel暂停迭代就行了?会不会影响下一时刻的计算?
Ansys.Fluent
流体力学及仿真
CAE
通用CFD
ANSYS
结构CAE
LMS软件使用咨询
A dependent d.o.f. defined more than once in rigid
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
迟康华
可以设置某些时刻自动保存的,这样就不用一直盯着啦!
2016年1月11日
评论 1
点赞
白羽飞
在一个时间步的迭代数没有完成时,如果点了cancel,会直接暂停,下次计算就直接从下一个时间步开始,残差也是从你暂停时所处的迭代时的值开始,会变大影响精度,所以不建议cancel后直接点运算,最好是载入上一个保存的时间步重新开始算。另外15.0以后点了cancel,程序会算完当前时间步后再暂停,可以解决这个烦恼。
2016年1月11日
评论
点赞
周睿晨
按cancel是不会影响下一步计算的,不过要等到当前时间步算完,如果要强制结束按ctrl c
2016年1月11日
评论 1
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Altair nano Fluidx 培训视频
西门子工业软件
免费
基于workbench的飞机旋翼双向流固耦合分析(FSI)
湍流实验室
¥49
ABAQUS 切削仿真公益课程
领航科工
免费
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
西门子工业软件
免费
毕业神助攻,ABAQUS就该这么用!
大平-结构工程
免费
基于ANSYS的疲劳裂纹扩展分析
宁博士CAE团队
免费
【ANSYS APDL】常用单元系列课程
Super Pantsu
免费
MeshWorks几何清理教程
DEP MeshWorks
免费
PFC三点弯曲试验与微裂纹介绍
lobby
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser
¥30
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
【免费】上海江达基础设施行业高级培训视频:混凝土和钢筋混凝土
钛闻软件
¥88
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程
¥299
基于HyperMesh的钢筋有限元模型搭建
中沫工师-小周
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
基于Isight平台+Abaqus软件的尺寸优化
TreatLee
¥29
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
