浏览:5501 回答:3
求帮忙教一下怎么用workbench画网格,我想把如图 "构件" 的网格画成如图 “理想网格”(这里只有四分之一)  那样,要求向“理想网格”那样孔边很密,其他地方相对较稀疏。我对workbench的DM非常不熟悉。我上网查了如何画,但是不会具体操作。我的想法是先将构件用slice分为三段,即包含孔的中间长方体,和另外两段。。然后将包含孔 的长方体过中线作两条 十 字形 垂直于边线的线。用slice以两条线将长方体分为四分。然后将所有用merge合并起来。但是具体操作我不会,求帮助,时间很紧
南北流
结构分析 不必强求结构网格 计算量不会很大
2016年4月25日
朱文杰
将体分成段,分段用SWEEP就可以。
2016年1月11日
邓志强
不用化成理想网格也能算,为什么一定要那么理想? 如果一定要划成理想的,需要把中间带孔的矩形分成8部分,每个部分有三条直线边和一条圆弧边,整体看起来像一个三角形,其中一个角其实是一小段圆弧,懂我的意思不?然后再用六面体划分网格就行了。
2016年1月11日
