浏览:2614 回答:3
simufact.forming拉弯成形
    simufact中能进行拉弯、绕弯、管材弯曲成形,以下是一个L型板拉弯成形的案例,simufact采用弹塑性模型,能够准确求解工件的回弹值。
模型见下图:
这里采用的是简化的夹具,使用接触表的方式,进行仿真分析,也可以采用实际装夹方式进行仿真分析。
    回弹值比较见下图:
Hubert.Wang
您的这个帖子怎么和我在小木虫上发表的帖子一样,请问您有用过simufact做拉弯成形吗?@潘玉良
2016年1月11日
金锦力
其他软件一样可以的 只是sf求解器是短板
2016年1月8日
