用ansys做模态分析,但找不到需要的模态,怎么办?
浏览:5498 回答:3
我是在做石英谐振器的模态分析,电极部分使用壳单元建模,电极和石英板采用MPC接触定义,求解时采用Block Lanczos算法,但却是找不到想要的模态。我设定模态扩展数为200,截止频率缺省。
陈易辉
首先我纠正你一个问题,你所谓的接触是非线性,在模态分析时,是 不考虑接触的,实际上参与计算的只是接触的最开始的状态,所以你上面说的有问题,第二,关于模态分析,你的提问我感觉有问题,模态分析得到的阵型因子,是阵型的分布,你说的没道理,第三,我猜测你估计是结果对不上,这个我想有可能是作者的 设定 和自己的结果 对不上,所以导致 你按照他说的做 做不对.
2016年1月8日
周润成
什么叫 "找不到想要的模态"? 是完全没有模态结果或至于不到 200 个结果,还是有 200 个模态结果,但是都和你预想的情况不一样? 对这两种情况,都需要检查一下你的模型是否有问题,比如说:模态分析是不考虑非线性因素的,因此你在点击和石英板之间的接触对可能被忽略,造成某个零件约束不足,因而频率完全不对。
2016年1月8日
