浏览:4275 回答:3
我用beam188单元建立各层套管,想利用3d线线接触单元conta176求解。这是模型图,一共5层。各层之间都设置了接触,但是求解之后提取接触应力,发现1、2之间有接触应力,2、4之间没有接触应力,3、4之间有接触应力,3、5之间没有接触应力。不知道是为什么
