首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
浏览:3645
回答:2
(abaqus)一根悬臂梁,在末端加集中力,只需要一个static分析步,如果我想知道这个分析步中不同时刻的某点的变形,何解?
ABAQUS
CAE
结构CAE
dynaform冲压成形板料不动+压边圈不起作用
ls-dyna求解报错
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
黄荣
设置为一个增量步的话就是只有一个最后的云图,如果设置多个增量步求解的话就可以得到计算过程中不同时间点的云图。当然这个时间点不是真实的时间,静力计算中的时间是没有实际意义的,只是设定整个计算的过程为1而已
2017年1月18日
评论
点赞
瘦潘
不懂你这个不同时刻是啥意识哈!静力分析你材料如果没有跟率相关,何来时间的概念?可以看每一个增量步的变化!
2015年12月23日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
Adams 管柱电子助力转向系统建模
y歪
¥150
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
模具设计:家电产品全3D模具设计,分模 滑块斜顶及进胶设计
骑猪的猪贩子
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
