浏览:2570 回答:2
最近做了一个例子,材料是硬质合金,过程是一个压头往下压硬质合金,然后结果出来了,感觉值太大了(整个过程我只设定了硬质合金的弹性模量和泊松比),麻烦大神帮忙看一下是不是我的边界条件还是什么的有错误?我觉得这个结果很不靠谱,检查了很久也检查不出来。附上CAE和结果图,另外,我现在只有材料的抗弯强度2200MPa,我得跟后处理中的哪个数据进行对比呢?大家有什么建议的尽管说,多谢(所有单位都是以mm算的)
小提米
最好有材料的抗拉强度,屈服强度等信息 这样和最大主应力(第一失效准则),米赛思应力(第四失效准则)可以比一比 如果你要下压很大距离,加入塑性和失效准则是必须的。
2015年12月23日
周睿晨
只有弹性肯定是不准确的,至少还要塑形和密度,大变形还要Deformation Plasticity、 Shear Damage等,变形大的话添加自适应网格准确度也会明显提高。
2015年12月22日
