浏览:4303 回答:1
做最简单传热分析,用的DC3D8单元,材料物性给了密度,热熔,热导,热膨胀系数弹性模量,模型一端给100K恒定温度,初始温度场20K,瞬态abaques分析,只有第一层网格有温度梯度!!!我分析了1000s,这太不合理了,费解!
朱文杰
你材料赋值的时候,量纲对不对啊?这个问题常见于长度1不等于1米的时候 除了量纲,你做的是瞬态分析还是稳态分析啊? 如果是瞬态,仿真时间太短,自然温度就没传过去
2015年12月22日
