浏览:4153 回答:4
在一个封闭旋转容器中,利用VOF模型,材料为水和空气,初始条件patch为气体的体积分数为0.5 ,进行稳态计算。按照定性分析,因为离心力的作用,当容器旋转时应该出现液体在边缘,气体在中间的分布。但是实际的仿真结果是整个容积中体积分数还是在0.4~0.6左右,并没有出现明显的气液分界面。不知道这是什么原因造成的呢?
王明辉
你是要做这种类似的模拟??
2016年1月6日
王明辉
封闭旋转容器的话,可以用瞬态试试,还有就是你patch之前的region是怎么设置的,是整个计算域?还是空气在水上面?
2015年12月23日
邓志强
换一下VOF的格式,因为是稳态没法使用Geo-reconstructon,那使用Compressvie界面能更清晰一些
2015年12月22日
