浏览:2622 回答:5
有没有人有abaqus帮助文档的,我安装的时候没了,最好是pdf格式的,如果不是还麻烦告知怎么打开 ,谢谢
瘦潘
网上下个 安装一下就好
2015年12月21日
小提米
最好是装那种可以再网页查看的,可以和软件结合着用。pdf的不方便查阅和查询。
2015年12月21日
3225lon
这个网址里边有一个独立的abaqus帮助文档的安装镜像,下载,安装就行,800多M,http://www.46xz.com/a/jc/cae/2013/1026/2980.html
2015年12月21日
