浏览:3795 回答:1
ansys中我想把水压力加到一个面的部分区域,现在用的方法是先把水压力加到整个面上,再设置surface loads中pressure为replace existing,在一些节点上加0压力想把原来的抵消掉,可是没成功。 想请教一下,还有什么方法在部分面上加压力??模型已剖分完网格,重新分割再弄,特别麻烦。。。有没有好的方法啊??? 谢谢了!!!!
白羽飞
直接选择那部分区域的节点,把pressure加载到节点上即可。
2015年12月17日
