浏览:2666 回答:1
我在做一个天线的分析,但我很多地方不会。请教下在做随机振动的时候,频率在5到550Hz扫频,这样的模型模态分析中的约束怎么设置,我看到教材上让设置一个fixed support ,一个 placement。这里面的固定面怎么选。我的天线实际上是用螺丝固定的地面。我在想是不是只固定螺丝那里的面就可以了。后面随机振动怎么确定它的振动方向是上下振动?
赵鹏林
固定螺丝那里的面就可以,至于振动方向,需要你自己判断实际工况时,它的振动方向是什么方向。如果不确定,你就分x、y、z各施加一次,对比结果。
2015年12月17日
