刚学习WB,有个问题请教下
浏览:2253 回答:1
刚学习WB,有个问题请教下,感觉其实应该是力学基础的问题,和WB的模型简化分析也有关,如下图,有回转型盘体零件,通过螺钉将其与墙体固定,零件与墙体接触面为A,螺钉头部与零件接触面为B,那么受力分析时,零件的约束条件应该怎么设置呢?
个人理解的是设置fixed support,geometry选择A面;但是感觉这样误差有点大,假如A面比较薄,考虑A面与墙体为粘接固定时,理论也是设置设置fixed support,geometry选择A面,但是整体而言A面变形应该会比第一种情况大,所以仅仅设置fixed support,geometry选择A面感觉并不合适。是不是一般的螺栓固定都是简化成一端面为fixed support,geometry选择接触端面呢(不考虑螺钉与零件接触误差时)?不知道设置fixed support,geometry选择A面/B面两个表面有什么影响,与上述第一种情况类似的案例,可否把把A、B两个端面都设置成fixed support呢,请大神分析解惑?谢谢。
