求帮助
浏览:2957 回答:1
计算时1,4材料出现错误
这是我材料的K文件。1,4材料没有eos状态方程,我不知道是不是这个问题才错误,因为我在书上看到的例子,混凝土用JHC模型就是没有状态方程的。然而如果不是状态方程的问题,那么这个错误是因为啥呢?如果有材料不需要状态方程,在K文件中是不是要有专门的语句表达呢?求帮助
没有英雄
HJC材料不需要状态方程,至于错误,我建议你到lsprepost里面打开关键字文件,用里面工具检查一下哪里有问题。
2015年12月11日
