浏览:3378 回答:1
请问我定义了一个part(刚体),给其一个初速度,撞击另外外一个part(两者接触的表面积一样),两者接触的定义为面面接触(ASSC),为什么求解出来后撞击的那个体没反应,没任何应力应变,好像定义的接触没有任何用处
邓志强
刚体就是没有应力应变的,要想有,只能是柔性体。
2015年12月11日
