我在做一个零件静力学分析时,遇到一些困惑。
浏览:4317 回答:2
我在做一个零件静力学分析时,遇到一些困惑。Ansys几次计算的结果都不相同,具体情况是这样的:
(1)用hypermesh划分网格,网格划分比较规则,也比较细密,采用solid185,计算出来最大的等效应力为506MPa。
(2)自由网格划分,也是solid185,计算结果是890MPa。
(3)然后,我在(2)网格划分的基础上,对约束和载荷面,采用面来refine网格,计算结果达到3750MPa。
这几个结果相差太大了,想不明白原因。是因为185单元不适用吗?模型的图片如下。
小提米
同意楼上观点,应力奇异了,网格越细应力就会越大,因为理论上是无限大~ 如果一定要关注直角尖角处的应力,注意实际上是不存在完美的直角尖角的(而且我们也不想有这种尖角,对疲劳性能太不利了),所以要注意添加圆角。
2015年12月25日
周睿晨
应该是你的模型出现了应力奇异了,有限元在阶梯槽,或者直角变换的地方,网格划分越小,应力越大。这个你应该根据自己的分析,判断这个地方是否为危险区域,不是的话,那么这个地方网格划分越小,应力越大,你可以不用考虑这个应力奇异区域。直接还是按照正常大小网格划分即可。
2015年12月11日
