ls-dyna求解报错negative volume
浏览:3157 回答:6
ls-dyna求解30多小时后,出现负体积导致的穿透现象。我做的橡胶部件,是不是说明此时橡胶破了
小月
负体积原因太多,网格质量影响较大
2016年11月29日
Gonewithwind
孙老师,你好。最近我也在做关于橡胶碰撞分析,求解过程老是出现负体积问题,最终导致计算中值。不知老师你的问题解决了没,可否教教我呀,谢谢啦!
2016年7月7日
评论 2 点赞
田帅
应该不是破了,负体积多是网格畸变造成的,和网格质量以及材料、载荷条件都有关系,(1)材料参数设置有问题,选择合适的材料模式 (2)沙漏模式的变形积累,尝试改为全积分单元 (3)太高的局部接触力(不要将force施在单一node上,最好分散到几个node上以pressure的方式等效施加),尝试调整间隙,降低接触刚度或降低时间步。 (4)在容易出现大变形的地方将网格refine。 (5)材料换的太软,是不是也会出现负体积(6)另外也可以采用ALE或是euler单元算法,用流固耦合功能代替接触,控制网格质量。例如在承受压力的单元在受压方向比其他方向尺寸长。 (7)尝试减小时间步长从0.9减小到0.6或更小。
2015年12月10日
