关于dynaform求解问题
浏览:4668 回答:1
版本是5.8.1,之前还计算好好的,这几天突然就不行了。每次计算窗口出来就会停留在check network licence 这里,然后等一下跳几行就自动退出了。求解器换了几个了都不行呢,求帮助。
关于dynaform求解问题的图1
关于dynaform求解问题的图2
王毅
是否安装过ansys之类的软件
这个是求解器的授权又单机变成了网络版了
如果没有安装过,卸载dynaform
重新安装时, 快结束的时候,不要勾选ETA LICservel lintall选项!!!!
2015年12月9日
