hyperworks中如何生成焊接模型的nastran求解文件
浏览:2791 回答:1
各位大神,最近在做一个驾驶室的分析,其中对焊点的疲劳寿命分析用的是fatigue软件,我先在hyperworks中用nastran模块建立了包含焊点的有限元模型,但是求解的时候总是提示存在刚性体。后来我又在radioss模块建立模型,先生成bdf文件,然后用nastran求解,但是导入到fatigue后并不能看到焊点,或者看到焊点但是无法进行分析。不知道哪位做过,指点一下,关于在hyperworks+nastran+fatigue做焊点疲劳分析的一些关键点呢?还有,在hyperworks中生成bdf文件需要设置什么卡片才能在nastran中正确求解
周小贝
nastran只是一个有限元的计算模块,它需要前后处理器,可以用ANSYS,或者MSC 的patran。这样的话可以设置nastran计算结果输出结果的格式。nastran直接导入bdf文件之后,有一个文件存放计算结果,如果没有计算结果文件,可用记事本打开.op6文件,查看模型存在的问题。
2015年12月17日
评论 点赞 1
