浏览:3162 回答:1
ansys有反算功能吗?就是根据温度曲线反求出一种边界条件,例如界面换热系数?
没有英雄
:据我的认识,用ansys没法通过温度曲线反求出换热系数。 对流换热系数:自然对流设置6-20期间,有强制对流的话200-20000。至于要更加贴近于实际,你可以联合fluent,进行热场、流场的耦合。流场计算对流换热系数,热场加载流场得到的对流系数然后计算温度就可以
2015年12月7日
