浏览:2459 回答:2
我是力学的,有个问题一直困扰,关于划分网格的。 比如一根梁我可以划分网格再进行模态分析得频率,可是我先用divide分割下(比如在1/5处分割下,再划分网格,模态分析为什么得到结果不一样?这个divide为什么会有影响,我想divide后只是另一部分的网格密度变了,可是两部分还是在一起的呀
tabway
网格密度不一样,肯定对计算结果不一样撒,
2015年12月7日
周睿晨
一根梁divide之后和不divide,模态分析结果应该都一致。至于不一样,可以检查下是否截面变了或者打断的线,没有公共点了。
2015年12月7日
