SAMCEF Filed实例之SAMCEF线性静力建模分析
浏览:14888
SAMCEF可以完成机械产品的线性与非线性分析,尽管非线性分析具有求解精度高的特点,但是其求解效率也相对较低,对于一般的静力学分析(如刚度分析)或者动力学分析(如模态分析,偕响应分析,随机振动与受迫振动等)均可在线性求解器下完成,在此,可以利用弹簧阻尼单元模拟接触刚度,并且也可以利用SAMCEF提供的参数设计语言,完成参数化模型的建立。
下面的链接是SAMCEF Field在此方面的一些教程,包括建模教程,SAMCEF简介以及SAMCEF的CAPRII技术(建立与常用CAD软件的参数化关系,特别是CATIA)。
下载地址:
http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?query_uk=1882165809&album_id=7063590108272396364
