Simulent软件
浏览:6930
Simulent软件概况
随着全球经济的飞速发展,工业由原来的简单机械运动进入到了智能化自动化大规模高精度生产的时代。同时伴随着计算机软硬件的提升和互联网+的发展,工业制造对材料喷涂、液滴流固耦合及粉末等离子耦合的需求也提高了。因此人们借助先进的技术手段,运用先进的材料喷涂与液滴耦合仿真分析软件Simulent进行虚拟预测,优化喷涂设计,最终达到提高产品质量和生产效益。中仿科技依托中仿FEMAG研发中心,将国际一流的数值算法及数字仿真技术引入中国。其中Simulent系列软件产品在研发中心广泛应用于材料科学领域,让高端设备、材料科学及科学研究更富有竞争力,提供了中国领先的材料科学数值模拟分析软件和系统解决方案。
Simulent是国际上领先的计算流体动力学(CFD)软件开发和工程咨询公司,为热流体系统的工程设计优化提供最专业的解决方案。中仿科技公司与加拿大Simulent 软件公司达成战略合作伙伴关系,成为其在中国区的战略伙伴,负责CAE仿真软件Simulent在中国区的业务。Simulent提供核心软件和特定的模块来满足行业最复杂的热流体问题,可模拟各种流体喷雾仿真和液滴耦合运动。广泛应用于能源采矿、航空航天、汽车工业、生物医药以及科学研究等各个领域。中仿科技和Simulent公司携手为我国的企业和科研用户提供全球最先进的数值模拟产品和服务。Simulent是一款材料喷涂与自由表面流模拟仿真分析的计算流体动力学(CFD)软件,软件产品有SimSpray、SimCoat、SimDrop、SimSlosh、SimPlasma及SimFill。
目前Simulent软件包括下列产品:
SimSpray—喷雾及雾化动力学仿真分析软件
SimCoat—表面涂层仿真分析软件
SimDrop—液滴碰撞仿真分析软件
SimSlosh—液体晃动流固耦合仿真分析软件
SimPlasma—等离子体仿真分析软件
SimFill—填充喷淋的仿真分析软件
Simulent软件可以高效地模拟材料喷涂过程及液滴碰撞效果,有力地促进了材料喷涂与液滴耦合技术的相关生产与研发工作。Simulent可以解决复杂的材料喷涂与自由表面流的相关的动力学问题,优化不同设计性能,降低原型设计的时间、成本费用和风险。
Simulent软件产品
SimSpray软件
SimSpray是一款在虚拟环境中用于设计和测试喷雾嘴的喷雾及雾化动力学仿真分析软件。对各种流体(含化学反应流)的喷雾过程及喷嘴进行模拟仿真,精确预测喷嘴雾化结果。由于喷雾系统里复杂的流动,目前还没有精确的技术能够实现喷嘴喷雾的特性。当前喷雾嘴的设计都是基于试验性测量,这个过程消耗了大量的时间,也付出了昂贵的代价。这个仿真分析软件使用三维模型,将N-S方程中的网格离散与分段线性的追踪算法相结合,实现了对复杂形状自由面的跟踪,也能够精确地预测所得到的喷嘴使用流量的喷雾模拟情况。
SimSpray软件应用于:
·设计新的喷嘴
·改善目前的喷嘴设计
·模拟喷嘴的流动特性
·模拟喷嘴出口处膜厚度和速度分布
·建立喷雾角度和喷雾模式
在不同的操作条件。一些具体的行业应用主要有:喷雾燃烧炉中,燃气涡轮机,火箭;喷雾冷却;粉状冶金;喷漆,农业喷洒;火喷头。
SimSpray能够模拟各种类型的流动和喷雾的喷雾系统,诸如防溅板的喷嘴,旋流喷嘴和加压喷雾喷嘴。该方案稳健和有效的促进了连接接口直接向预处理器(ICEM-CFD)导入形状复杂的喷嘴,建设正确的网格,并输入初始和边界条件,输出文件用Tecplot软件进行后处理。
SimSpray软件优势
·SimSpray是国际上模拟分解和雾化过程的最专业软件
·基于每个客户的应用简化了用户界面和数据输入页面
·针对准确实验结果进行测试和验证
·使用有效数值和实证模型
·Simulent在处理喷雾雾化问题上有超过20年的专业知识和经验
SimSpray模块
SimSpray包括几个模块:
·对喷嘴内部流模块设计
·初步分解模块:统计模块
·雾化模块
SimCoat软件
SimCoat是一款对材料表面喷涂的仿真分析软件。诸如厚度,粗糙度以及孔隙率,帮助用户制定合理的喷射涂层的工艺,可以计算出算出被覆层厚度,粗糙度和固定或移动的基片上的任何期望位置的孔隙率,无论使用固定或是移动的喷枪,可以计算出每一个注射质点的初始速率,直径和温度,并对这些数据计算出平均差和标准差。适用于分析和开发不同种类的液体以及熔化的金属用于喷射涂层。SimCoat计算初始速度,直径和温度对每个注入的粒子,给出的平均和标准偏差等这些参数。 SimCoat基于笛卡尔网格定义计算域和追踪的形状和位置的涂层表面。中仿科技公司曾多次承担国家科技部创新基金项目,其中在材料科学计算领域与中航工业北京航空材料研究院在高端设备的涂料研制、性能测试及应用中仿CAE仿真软件进行表面喷涂过程模拟等合作。获得了各类普通涂料与功能涂料在喷涂模拟、填料设计及改进工艺设计方面的显著成果,技术处于国内领先水平。
SimCoat软件应用
SimCoat软件应用于:
开发多种类型的液体和金属熔液的涂覆应用
确定最佳的参数和特性(如液滴速度,粒径分布,液体和基片的温度)
用于确定涂层中的热应力
建模金属和陶瓷涂层
SimDrop软件
SimDrop是一款专门的用于分析各种液滴碰撞情景仿真分析软件工具。SimDrop基于流体体积法对各种单一及多液滴与壁面撞击进行模拟仿真,这个应用程序也解决了传热方程,模拟了熔融材料的凝固问题。SimDrop基于一个强健的、自由表面建模技术,称为体积流体技术。
SimDrop软件应用
·找到基片上凝固液体的厚度
·设计新的农业喷淋系统
·涂层、冷却系统涂装系统和其他涂料应用
SimDrop软件特点
·分析各种液体的影响
·确定最佳的喷嘴参数和特性,如液滴速度大小分布和理想的液体温度
·包含不同的液体和基片材料的文库
·允许用户创建自己的属性文件库
SimDrop软件优点
·可以模拟任何类型的液滴撞击和固化的情况以及任何类型角度的表面。
·节省时间和试验成本
·模拟整个下落撞击过程(包括沉积和单个或多个液滴凝固成角度的基片上)
·自由表面流分析
·液体飞溅的建模
·卫星滴的形成
·传热
·相变
SimSlosh软件
SimSlosh是一款使用耦合技术分析模拟动态运动和容器中的液体晃动仿真分析软件。SimSlosh模拟运动液体容器的流固耦合(晃荡)问题,耦合处理容器中的动力运动与流体晃荡。
晃动会导致:
·携带液体的油轮晃动
·在严重情况下车辆的翻转
·汽车油箱里生产噪声
·在微重力情况下航天器推进剂的安全问题
·在地震条件下核反应堆的安全问题
SimSlosh软件应用
SimSlosh主要应用在:
·确定晃动容器壁上力和力矩
·研究固定和移动容器内液体的晃动(如海上结构物、道路油轮和汽车油箱)
·模拟容器内液体波的3D图像,并呈现出所有结构上的能量分布
·研究不同挡板设计减少晃动效果的有效性
·通过模拟晃动条件设计更有效的控制系统
SimSlosh软件优点
·在不同的条件下,对任何复杂的形状都可以模拟容器内的液体晃动
·在运动系统的参考下SimSlosh具备自由表面流算法和提供解决方案的能力
·使用一个动态模块耦合液体的模块模拟实际路况
·分析和消除汽车油箱晃动产生的噪音
·节省时间和原型实验设计或容器应用上的成本
SimPlasma软件
SimPlasma是一款等离子体喷涂的仿真分析软件。可以模拟DC(直流)与RF(射频)激励,等离子体与外部气体的质量流动率,反应堆内部的温度、压力与速度分布。SimPlasma解决了方程的运输质量、动量和能量以及麦克斯韦方程。
SimPlasma应用于:
·薄膜化学气相淀积
·分析化学
·喷涂层
·危险废物销毁
·粉末处理等工业领域
SimFill软件
SimFill是一款模拟容器中液体或粉末填充喷淋的仿真分析软件,能够捕捉泡沫并截留,可以模拟仿真灌装过程中的容器任何振动或摇动,可以用于优化灌装喷嘴设计。SimFill是一个非常有价值的工具。SimFill能够建立灌装过程模型,对任何特定的容器都可以找到最优速度,确定的流体的性质。
SimFill广泛应用于:
·制药工业
·包装工业
·容器灌装的机械设计
Simulent软件已在以下领域中得到了广泛的应用:
石油天然气工业
工业过程
·通风设备建模
·热等离子体
·气体扩散仿真
·热喷涂层
·空气动力学建模
·混合、油/水分离
·海上平台液体晃动的建模
·流体系统实时仿真
·喷嘴、阀门设计
汽车工业
生物医药
·发动机传热分析
· 混合、填充及喷涂过程中的自由面建模
·油箱内噪音生成分析
·药用设备中的微流体分析
·燃油晃动建模
