FDTD出现报错不知道是哪里的问题? 50
浏览:1258 回答:1
https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890720348716132291想请问有没有大神能看一下我做这个模型复现的时候,第三步跑Step3_run_FDTD_EC.lsf的时候出现了这个问题,想请教一下这是怎么回事,之后就算不出现这个问题也会说完全不跑
zzwaves
截图里的报错停在 zbfload 读取文件这一步,可以先检查它要读取的 .zbf 文件是否存在,以及脚本里的文件名、路径是否对应。也可以暂时改成文件的完整路径,单独运行这一句看看。 方便贴一下 zbfload 那一行及前后几行代码吗?
9月29日
