为什么会出现“Error in CAD Import”这个报错呢?
浏览:2174 回答:2
为什么会出现“Error in CAD Import”这个报错呢?的图1
目前排除的问题:文件夹路径、移动文件到本地、以管理员身份运行、版本不兼容(这是2022 R1版的)、配置CAD Readers、检查系统环境变量、小型面修复(修复后模型外形变化较大)
力学AI有限元
Ansys Fluent Meshing  Error in CAD Import ,报错对象  origin‑outlet  你已经排除:路径、本地文件、管理员运行、版本兼容、CAD Readers配置、环境变量;直接在Fluent Meshing内部做小型面修复会改动外形,不能接受 。 报错含义:命名选择集(Named Selection)origin‑outlet 在CAD导入解析阶段失败,不是单纯文件打不开,是「带命名选择集的面」解析异常 。 控制台: zone id:5,name:origin‑outlet,type:geometry,count:2 ,这个  origin‑outlet  是你在SolidWorks/SpaceClaim/DM预先建好的面命名选择集(进出口面),导入Watertight Geometry工作流解析这个命名集的时候崩溃 。 根因(2022R1高频坑) 1. 原始CAD导出STEP时,命名选择集(Named Selection)携带异常:面有碎边、微小缝隙、两个面合并在同一个选择集(count:2),2022R1的CAD导入器解析带2个面的Named Selection容易直接抛出CAD Import Error,不是实体坏了,是命名选择集损坏 。 2. 不要在Fluent Meshing内部修复几何,22R1内部修复会大幅改变外形。把几何预处理放到SpaceClaim/DM完成,再交给Fluent Meshing。 分步解决方案(按优先级) 方案1:清除CAD里的命名选择集,Fluent Meshing内部重新选进出口(最高成功率) 1. 原始STEP/xt文件,导入 SpaceClaim 2. 删除全部 Named Selection(origin‑outlet、inlet、outlet全部删掉),不要带着命名选择集导出给Fluent Meshing 3. 检查几何: Check Geometry ,查看Free Edges自由边,保证实体是完好闭合实体,没有自由边。 4. 导出成 Parasolid(*.x_t),优先x_t,比STEP稳定很多,单位确认mm。 5. 在Fluent Meshing Watertight工作流导入x_t;不要导入时携带命名选择集。 6. 到 Describe Geometry 步骤,在Fluent Meshing界面手动选中面,新建inlet/outlet命名。 重点:2022R1 Watertight工作流,外部带入的Named Selection如果包含2个及以上面,极易触发该报错,报错信息里 count:2 正好印证这一点 。 方案2:如果你一定要外部带命名选择集 1. SpaceClaim中,origin‑outlet这个选择集只允许放1个面,不要把2个面打包到同一个命名选择集,报错里面count=2就是两个面。分开建:outlet1、outlet2。 2. 导出x_t,不要用STEP。 方案3:绕过Watertight Geometry工作流验证几何 1. Workbench中,Geometry模块打开SpaceClaim,导入你的STEP/x_t,确认几何完整,外形没有畸变,Check Geometry无致命错误。 2. 确认SpaceClaim内部几何完全正常,说明原始实体没问题,问题出在Fluent Meshing的CAD导入器解析命名集。 方案4:CAD源端处理(SolidWorks/NX) 1. 源CAD软件,删除origin‑outlet这个命名选择; 2. 导出STEP/x_t时,关闭输出Named Selection(命名选择集),只输出实体几何,不输出面命名。 避坑点 1. ❌不要在Fluent‑Meshing内部做Heal修复,22R1版本内部修复会改动模型外形,就是你遇到“修复后外形变化较大”的现象。几何修复统一放在SpaceClaim/DM。 2. ✅优先用 *.x_t(Parasolid) 格式,2022R1对STEP的命名选择集解析bug很多。 3. 报错不是体坏了,实体本身大概率完好,是进出口面的命名选择集解析异常,很多人误以为模型实体损坏,反复修复实体,越修越变形。 快速验证小测试 把origin‑outlet这个命名选择集删除,不带任何命名选择集导出x_t,导入Watertight Geometry,如果不再报 Error in CAD Import ,就实锤是命名选择集导致的bug。 如果你需要,我可以帮你写一段知乎问答的完整回答文本,直接复制发布。
8月16日
评论 点赞 1
不问出处
你CAD导入的格式是什么呢?多切换几个,sat,step. Iges 等
8月16日
