abaqus中的耗能拱架如何模拟? 浏览:670 回答:1 我想做一个耗能支,得到了耗能支护的滞回曲线,想看一下这个耗能拱架在开挖中的支护效果,但是拱架本身不规则,在abaqus中如何模拟得到这个拱架的支护效果
用户想了解在Abaqus中如何模拟不规则耗能拱架在开挖中的支护效果,我需要检索知识库中相关的资料
知识库中关于"耗能支护"、"耗能拱架"的直接资料有限,但有一些相关的参考内容。让我再搜索一下更具体的关键词。
根据检索到的知识库资料,虽然知识库中没有专门针对"耗能拱架"的直接案例,但结合了多个相关资源的信息,我可以为你梳理一套在Abaqus中模拟不规则耗能拱架支护效果的方法。
不规则耗能拱架在Abaqus中的模拟方法
你的问题可以拆解为几个关键环节:不规则拱架的几何建模、材料与耗能本构的定义、开挖-支护过程的模拟以及支护效果的提取。下面逐一说明。
一、不规则拱架的几何建模
拱架不规则,但属于"一个方向尺寸远大于另两个方向"的细长结构,适合用梁单元(Beam) 来模拟。Abaqus提供了多种处理不规则截面的方式:
1. 梁截面形状选择
在 Property 模块中创建 Profile 时,可以选择以下类型来处理不规则截面 :
2. 拱架空间曲线的建立
在 Part 模块中,选择 3D Deformable → Wire,通过以下方式创建拱架的空间曲线:
3. 梁单元的截面方向
对于曲梁,必须正确指定梁截面法线方向(
n1矢量),否则ABAQUS会错误地平均处理法线,导致截面扭转 。在 CAE 中可通过 Assign Beam Orientation 指定,或在 Keywords 中编辑。二、耗能材料的定义
你已通过试验得到了滞回曲线,这意味着你需要让材料模型能够反映耗能(滞回)特性。
1. 弹塑性本构(最常用)
采用 Plastic(塑性) 定义钢材的屈服和硬化行为,配合循环加载即可在分析中自然产生滞回效应。ABAQUS结构工程分析实例中,钢框架的滞回曲线正是通过弹塑性材料+循环加载得到的 。
2. 粘弹性(Viscoelastic)
如果你的耗能机制更接近黏性阻尼,可以在 Viscoelastic 中定义频域相关的储能模量和耗能模量,通过 Prony 级数拟合来模拟滞回耗能 。
3. 用户材料子程序(UMAT/VUMAT)
如果普通本构无法准确描述你的耗能机制,可以通过编写 UMAT(Standard) 或 VUMAT(Explicit) 子程序实现自定义的耗能本构 。
三、开挖-支护过程的模拟
这是模拟支护效果的关键环节,需要模拟"围岩开挖→拱架支护"这一过程。
1. 初始地应力平衡
地下工程开挖必须首先建立初始地应力场。ABAQUS 提供了 Geostatic 分析步,可以方便地建立土体/岩体的初始地应力平衡,包括给定侧压力系数 。
2. 单元生死法模拟开挖
ABAQUS 提供了 Model Change 功能(单元生死)来模拟施工过程 :
3. 围岩与拱架的相互作用
拱架与围岩之间的接触可以通过以下方式模拟:
4. 分析步设置
推荐按以下顺序设置分析步 :
四、支护效果的评估与提取
1. 支护结构的变形与应力
2. 支护效果定量指标
3. 滞回曲线的提取
你已经得到了耗能支的滞回曲线,对于支护体系同样可以提取:
五、总结建议流程
步骤模块操作1
Part
用 Wire 创建不规则拱架空间曲线
Property
定义钢材弹塑性/粘弹性材料;用 Generalized 或 Arbitrary Profile 定义不规则截面
Assembly
装配拱架和围岩
Step
Geostatic(地应力平衡)→ Static(开挖+支护)→ 循环加载(如需)
5
Interaction
定义拱架与围岩的接触或绑定;用 Model Change 实现单元生死
6
Load
施加围岩压力、重力等
7
Mesh
拱架用 B31/B32 梁单元,围岩用实体单元
8
Job
提交计算
9
Visualization
提取位移、应力、塑性区,绘制拱架关键点滞回曲线
由于知识库中没有专门的"耗能拱架"案例,以上方案是基于 Abaqus 通用功能(梁单元、单元生死、接触、弹塑性分析、滞回曲线提取)综合归纳得出的。如果你需要更具体的某个环节(如如何定义不规则截面、如何设置 Model Change 等)的详细操作步骤,我可以进一步说明。
