柔性OLED水滴角弯折仿真,有人教教如何建模设置路径步长?
浏览:759 回答:5
newrookie
abaqus纯小白,希望可以学习如何完成柔性OLED水滴角弯折力学仿真
(5)
蔚蓝の心
这个论文可以参考下
7月28日
蔚蓝の心
7月28日
dwg_2931
最大增量步(Maximum):设为 0.1。限制单步变形量过大,避免单元过度畸变报错。 · 最大迭代次数(Max Iterations):保持默认 12。 . 几何非线性打开,勾选 Nlgeom(On)。
7月27日
dwg_2931
若材料定义了粘弹性(Prony级数),此时间才代表真实蠕变时间。若未定义粘弹性,设为1即可。 3. 增量步控制(收敛关键),· 初始增量步(Initial):设为 0.001 ~ 0.005。弯折初始刚度突变,要小的初始增量步, · 最小增量步(Minimum):设为 1e-8。
7月27日
dwg_2931
针对OLED水滴角折弯仿真,分析步核心逻辑是:用静力学通用分析步(Static, General)模拟准静态过程,并开启大变形(Nlgeom)。 · 选择:Static, General(隐式静力学)。水滴弯折速度较慢可视为准静态。 .时间设定:默认Time Period为1(无
7月27日
