- abaqus滞回曲线下降段? 1个回答
请教一下各位大佬,我正在做钢结构梁柱节点的滞回,模型为顶底角钢连接,其中柱子两端固接,在梁端施加循环荷载,材料参数考虑的是混合强化,没有考虑断裂和损伤。得到的滞回曲线如下,在加载过程中角钢也出现了明显的屈曲,但滞回曲线没有出现下降段是正常的吗?
- abaqus 边界问题? 暂无回答
您好,大佬。我试件是下图所示形状,试件上部有个加载钢板。下图是我上部RP点施加的边界条件,然后试件底面是完全固定。我想知道这种试件我现在的上部边界条件是否过分约束,是否是只需要勾选U2=-3mm,其他的U1 U3 UR1 UR2 UR3需要放开。感谢各位大佬回答。
- abaqus子程序usdfld运行不了? 1个回答
QQ图片20181123094328.png QQ图片20181123105929.png QQ图片20181123105940.png QQ图片20181123110437.png QQ图片20181123110450.png QQ图片20181123110455.png QQ图片20181123110444.png QQ图片20181123110508.png QQ图片201811231105
