高温条件下PVDF材料加裂纹后不收敛为什么?
浏览:2218 回答:2
在ABAQUS软件中,高温条件下(120℃),PVDF管道(E=195MPa)在内压(8MPa),左端拉力(2N),右端完全固定边界条件下能够收敛。但是,加上半椭圆裂纹裂纹后就不收敛了?
PS:用Prony级数考虑了粘弹性,Step为visco分析步,step1为内压,step2为拉力。
dwg_2931
裂纹出可能受力后网格畸变了
2025年11月5日
Han.
有偿
2025年10月17日
