abaqus不支持*REBAR关键字吗??
浏览:2608 回答:2
WARNING: The following keywords/parameters are not yet supported by the input file reader:
*REBAR
为什么会提示这种错误,我的关键字都是这样按教程来的
*Transverse Shear stiffness
1e+10,1e+10
*rebar,element=beam,material=steel,name=rebar-044
Y-beam300*900, 1114,125.000000,425.000000
北望逸尘
rebar支持的,看下帮助文档,你这个要具体根据模型来看
2025年10月21日
评论 点赞 1
渊鱼
看一下使用版本的帮助文档,关键字跟ABAQUS版本有关,也跟建立的模型如二维/三维,采用的分析步动态/静态等有关。
10月31日
