LS dyna 采用mpp计算,算完后发现后处理里看不到nodforc,nodfor等东西,咋整?
浏览:2760 回答:4
用mpp算的压缩,算完后用prepost打开看,看不到想要输出的节点力之类的设置,如果我想要像spp那样看到节点力之类的输出该怎么设置?
(4)
鹭羽
计算结果里面有一个binout0000文件,先不要打开。先打开d3plot,找到post,找到Binout,点击打开后点击load,选取这个binout0000文件,然后选取,再选取自己想要的曲线,点击plot就可以显示。
11月9日
用户_86683
请问解决了吗,我想看节点力,但是输出的ASCII里面只有glstat标了星号
2025年12月6日
汴京抓鱼人
MPP计算后的信息就不是在二进制里面看了,下面的一个后处理窗口输入,有一个新的文件。
2025年7月30日
不问出处
1.看有没有设置database ascII 数据输出;2.看下路径是不是英文名
2025年7月16日
