abaqus+franc3d裂纹扩展分析中应力强度因子求解问题?
浏览:3172
大佬们好,本人正在用abaqus+franc3d软件做CT试样的裂纹扩展分析,现在在应力强度因子的求解方面遇到一些问题。在abaqus中进行前处理后(边界条件设置为上端UR3自由,下端U1,UR3自由,载荷施加在X轴垂直向下的拉力),导入到franc3d中插入一个3mm左右初始裂纹进行应力强度因子的求解,但是得到的结果比解析解偏大(尝试过图四的方法),如图2中所示,解析解的数值大概在840MPA√mm,而franc3d的结果在935MPA√mm左右,相差较大。求各位大佬们解答一下。
abaqus+franc3d裂纹扩展分析中应力强度因子求解问题?的图1
abaqus+franc3d裂纹扩展分析中应力强度因子求解问题?的图2
abaqus+franc3d裂纹扩展分析中应力强度因子求解问题?的图3
abaqus+franc3d裂纹扩展分析中应力强度因子求解问题?的图4
