abaqus中创建科氏力时输入的是角速度还是直接自己算出来的力?
浏览:2731 回答:1
力学AI有限元
Abaqus科氏力输入参数说明 Abaqus的科氏力(Coriolis)载荷,输入的是旋转参考系的角速度,不是手动计算出来的科氏力大小。 核心原理 关键字: *CORIOLIS  1. 用户输入:旋转轴方向矢量 + 角速度\boldsymbol{\omega}(单位 rad/s),支持幅值曲线,可实现随时间变化转速。 2. Abaqus内部求解器,读取单元节点速度、质量,自动完成科氏加速度 a_c=2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u'} 的计算,再乘以单元质量分布生成体积力,不需要用户手动计算力。 ✅ 物理含义:定义一个旋转参考坐标系,模型所有单元在该旋转坐标系下,自动附加科氏惯性力、离心惯性力。   容易混淆的两个惯性载荷 载荷 输入参数 输出  *CORIOLIS 科氏力 角速度ω rad/s 同时自动生成离心力+科氏力  *DLOAD 集中力/体积力 直接输入力值 只施加你填写的外力,没有惯性效应 ⚠️注意:只要定义 *CORIOLIS ,离心力会一并被计算出来;很多使用者只想要科氏力,却忽略离心效应,得到错误结果。 inp示例: inp *CORIOLIS,ELSET=rot_part 0.0,0.0,1.0, 100.0 !前三个数:旋转轴矢量(0,0,1绕Z轴);100.0:角速度ω,单位rad/s   为什么不建议手动算科氏力再用DLOAD施加 1. 科氏力和节点瞬时速度强相关,每个增量步节点速度都在改变,力场是随迭代实时变化;手动算出固定力场,只能用于单一速度,瞬态动力学结果完全失真。 2. 大变形NLGEOM开启之后,节点位置、速度持续更新, *CORIOLIS 会自动跟随构型更新,手动DLOAD无法做到。 实操避坑 1. 单位必须统一,角速度单位是rad/s,不是rpm转每分钟,rpm要做换算:\omega = 2\pi n/60。 2. 分析步必须是动力学分析步: *DYNAMIC ;静力学Static步没有节点速度,科氏力等于0,不会生效。 3. 如果你只想保留科氏效应,要屏蔽离心力:没有直接开关,有两种方案 - 方案1:子程序Vdload,手动只施加科氏加速度,剔除离心项; - 方案2:建两个 *CORIOLIS ,第二个施加反向角速度抵消离心场,仅保留科氏耦合项。 总结 1. 软件内置科氏载荷:输入角速度,求解器自动计算惯性力; 2. 不要自己手算科氏力作为外载荷输入,仅适合做静态校核,不能用于动力学仿真; 3.  *CORIOLIS 同时引入离心力,这是高频踩坑点。
8月11日
