用cohesive接触模拟碳化硅撞击铝基板破碎过程,仿真报错怎么解决?
浏览:2114
构建如图所示的碳化硅颗粒,用很多小的泰森多边形组成。
用cohesive接触模拟碳化硅撞击铝基板破碎过程,仿真报错怎么解决?的图1
在不同的小部件的之间构建cohesive接触,在通用接触里面用特殊属性指派cohesive接触,通用接触指定切相罚约束,法向硬接触。网格属性都是C3D8RT。
用cohesive接触模拟碳化硅撞击铝基板破碎过程,仿真报错怎么解决?的图2
最后的结果报错。模型是代码生成的他们之间是共面,没有穿模。
用cohesive接触模拟碳化硅撞击铝基板破碎过程,仿真报错怎么解决?的图3
我也试过用cohesive单元,但是cohesive单元就是破碎的很不明显,即便调整cohesive单元材料属性也没用。就是几乎不破碎。希望有大佬能教我怎么解决,有偿
